初心
第1楼2022/01/26
你运行了两次这个样品组,当然会产生两个样品组的数据,只不过是样品组的数据文件不一样
Ins_d731da52
第2楼2022/02/05
新年快乐??呀,万事如意心想事成可是之前我做验证的时候,也会修改样品组,就是先让样品组进完当前一行样品再中断,然后修改样品组,保存,再运行,但是在empower查看数据中,样品组那一块也没有产生两个样品组数据呀,
等一个晴天
第3楼2022/02/06
如果是样品组走到最后一针,但是还没运行完这一针,你中断编辑,是样品组继续运行,不会产生2个样品组,如果样品组运行完成,你再编辑是会产生2个样品组的
valorb
第4楼2022/02/06
运行了两次产生了两次结果
