jixing1216
第1楼2008/01/11
大家好,第一次发啊
dickwang2008
第2楼2008/01/11
你分析的是生物样品还是其他的,有没有加保护柱,流动相中是否含盐,这些都可能引起柱压的增加!楼主可以在说的详细点,一起分析一下原因
wliang128
第3楼2008/01/11
没加保护柱不是生物样品的,过程中也不含盐,
第4楼2008/01/11
第5楼2008/01/11
那你样品在溶剂中的溶解度好嘛?是不是溶液较脏把柱子给堵啦
第6楼2008/01/11
不会吧,我每次都过滤的啊,而且反用时柱压正常,麻烦问下,柱子的 正反是根据什么定的呀,除厂家标的
第7楼2008/01/11
tanggangfeng
第8楼2008/01/11
测完后建议用纯乙腈冲洗柱子,一般反向柱不是很耐高含水量的流动相,短时间可能影响不大,长时间会有一定的影响 。
xiaomity
第9楼2008/01/12
估计样品纯度有问题,造成柱压上升。
第10楼2008/01/13
各位大侠,请问与柱子有关吗?
