夕阳
第2楼2022/01/28
这种情况一般是光路引起的。此外吸光值跳动0.001~0.008ABS可以接受。不知楼主的仪器是什么型号的?另,楼主是否可以按照下述项目逐一填写,以便版友应助:
分光光度计求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)光路结构:(单光束?双光束?)
(3)分析模式:(透过率?吸光度?反射?)
(4)测量模式:(波长扫描?定波长?外标法?)
(5)样品类型:(液体?固体?薄膜?)
(6)标准样品浓度:(有/无?)
(7)未知样品的处理方法:
(8)故障现象:
(9)检查过程:
(10)测试结果和图谱:
(11)疑问和求助内容:
备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
