据吃白食!用数据安全型连接器保护你的LIMS
实验室管理/LIMS
  • 用数据安全型连接器保护你的软件
    Protect Your Software with Data-Security Connector
    作为软件工程师,你可能经常会接到编写通过串口访问外设的应用软件,比如PTZ(Pan-Tilt-Zoom)摄像机的云台控制系统、RS-485电力集中抄表系统、工农业现场数据采集系统、智慧城市设备控制系统、小票打印控制系统……
    图 1通过串口访问外设的应用软件模型
    这类软件的共性是通过上位机的串口与外设进行数据交互,根据业务流程下发指令然后接收响应。
    开发这类软件的整个项目周期里,你会花费大量的时间和心血用于开发业务流程模块和解决串口设备的兼容性问题,于是到最终大功告成的时候,你和你的团队肯定会问一个问题:这么优秀的作品会不会被吃白食啊?
    如果不加以任何的保护,答案是肯定的!
    通常这时候团队的安全专家会告诉你使用加密狗或者加密软件对作品进行保护,通过许可证的方式进行销售。这当然是可行的,但是现在我们还有更好的建议,那就是使用数据安全型连接器对你软件的数据交互进行加密,从而实现软件不被吃白食的愿望。
    图 2用数据安全性连接器保护软件
    这是怎么实现的呢?其实奥妙就在图 2中间的数据安全型连接器上。数据安全型连接器有两大功能─协议转换和安全加密;协议转换实现USB与串口之间通讯协议互转,安全加密对流经连接器的上下行数据实施在线加解密。有了它,你的软件可以将下发的指令进行加密,连接器接收并且解密之后再发送给串口设备;同样地,连接器接收到串口设备的响应数据之后将其加密并发送给软件,软件解密之后用于业务流程。
    这样实现的好处就是你的软件所有对外交互数据全是密文,别人就算想吃白食也消化不了。除此之外,这个方案还同时实现了数据安全,即使通过网络进行远程控制也没有问题。
    以上就是用数据安全型连接器保护软件(不被吃白食)的方案介绍,如需进一步咨询,请关注力天世技微信公众号留言或者淘宝搜索“力天世技”给客服留言哦,安荃菌希望能为保护你的软件尽绵薄之力!~
  • 安荃菌
    第1楼2022/02/07
    如有需要可以在淘宝或中国供应商网站搜索“力天世技”,可随时沟通~
