第2楼2022/02/07
选择正确的流动相PH值对可解离化合物分析十分重要。不恰当的pH值可能导致不对称峰、宽峰、分裂峰或肩峰,而尖锐、对称的峰是定量分析中获得低检测限,以及样品好的平行性和保留时间高重现性的前提。在RPC 中,流动相的pH 值一般在2-8之间,当被测物可解离或样品pH值在2-8之外时,往往需要在流动相中加入一些改性剂(如酸/碱/缓冲盐)以改善其峰型或保留。在选择缓冲液pH值之前,应先了解被分析物的pKa,当一种化合物的pKa=pH时,其有一半解离;当溶液pH值高于或低于pKa两个单位,化合物99%以上以一种形式存在(完全解离或完全未解离),这时有利于获得对称的峰型。因此几乎所有与pH相关的保留值变化基本都发生在pKa±2个单位的,超出这个范围,其保留值随pH变化不大。综上,如果待测组分在RPC上保留弱,则需要调节流动相pH小于(酸性)/大于(碱性)pKa两个单位,使其绝大部分呈分子状态以增加其在反相色谱柱上保留;若出现组分共流出情况,我们可以根据其各自分子结构特点来调节pH增加分离度:如一种物质含有氨基(另一种不含),则可以降低流动相pH,含氨基组分就会发生解离减弱在色谱柱上保留,从而实现分离
