乳粉菌落总数
水质检测
  • 各位老师请教一下,近期做的样品10的负一没法数,10的负二可以数,领导就给我建议说只做负二就好,用负二的结果来计算,同时也为了减轻清洗工作量,这种想法可行吗,但是我在想如果10的负二不长菌,10的负一没做,那结果不是得报<100CFU/g,报告给专业的老师看不是很尴尬,想请教一下各位老师有什么建议,谢谢各位老师
  • dong3626
    第1楼2022/02/07
    这个要看你们单位的性质来确定了。
    如果是外检机构的话,那肯定是要做几个稀释度的,这样的操作才能符合标准要求,而且如果出现你所说的那种情况的话,也可以出具正常的报告;
    如果是公司,乳粉是你们的产品,那还是建议按照正常的稀释度来进行检测;
    如果是公司,乳粉是到货物料的话,那我觉得按照领导的方法是可以的。而且即使报<100,也没啥问题。只是确认下你最终产品中的微生物限量,是否由于乳粉的菌落总数有影响。
  • ztyzb
    第2楼2022/02/07
    建议按照实际分析标准要求来,贵实验室这样做报数没问题,但有可能造成的结果是客户无法评价,和无限稀释未检出类似。
  • JOE HUI
    第3楼2022/02/07
    楼主,可以根据实际经验,同样的样品,每次检测出现同样的梯度结果,可以采用,其他不稳定情况,不建议采用;其次根据判定限,如果10的负二不长菌,能够判定产品合格也行,只是不能得到准确的检测结果
  • 冰饼兵
    第4楼2022/02/08
    感谢老师的回复
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,可以根据实际经验,同样的样品,每次检测出现同样的梯度结果,可以采用,其他不稳定情况,不建议采用;其次根据判定限,如果10的负二不长菌,能够判定产品合格也行,只是不能得到准确的检测结果
