布氏硬度计使用不同的直径的压头和不同的饱荷力得到的硬度值一样吗
  • 圆月弯弯
    2022/02/08
试验机/硬度计
  • 硬度值通过测量压痕的直径以后去查表我知道,但是不确定的是比如统一试样,我用10mm的压头和5mm的压头来测试,最后查到的硬度值是同一个吗?因为标准里面要求标注硬度值的时候要标注上压头直径和力值,所以就有点吃不准了,现在的情况是客户说他有一个试样的检测报告显示HB为71,让我告诉他如何选择压头和力值来检测,比如用10mm压头1000kg的力能压出来71的硬度值,用10mm压头1500KG的力也能压出来,那是不是不管我用1000还是1500的话最后都是测得71呢
  • h04206010006
    第1楼2022/02/08
    试验结果必须有测试条件的
  • 圆月弯弯
    第2楼2022/02/08
    h04206010006(h04206010006) 发表:这是标准上规定的,我也看了,但是现在客户给的检定证书上就是HB,我该如果测呢,比如同样这个71的硬度值,假如我用10mm的压头,是不是用1500kg和1000kg的力最后测得的硬度都是71呢
  • h04206010006
    第3楼2022/02/08
    从GBT 231.4-2009 可以看出压球直径和压痕直径是成比例的,按理论来说用不同直径压头的硬度值应该是一样的,实际工作中当然会有一定偏差,因为用合适的力和压头压出来的压痕得出的硬度值才比较准确
    圆月弯弯(Insp_5e4017ec) 发表:
  • 沧海青城
    第4楼2022/02/08
    1、材料不同选择的加载砝码重量也是不同的,一般硬度值越高,加载力越大;选择不同的压球,在相同试验力情况下;或者使用同一规格压球,不同的试验力,有一个可能不符合下面第二条的规定。
    2、压痕除以压球直径应符合0.24-0.6的规定。你们测的70-100左右的硬度,通常是使用10/1000进行。
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7186332这个是我们自己做的布氏硬度计算表,你可以参考使用
  • 圆月弯弯
    第5楼2022/02/08
    沧海青城(lgt228) 发表:1、材料不同选择的加载砝码重量也是不同的,一般硬度值越高,加载力越大;选择不同的压球,在相同试验力情况下;或者使用同一规格压球,不同的试验力,有一个可能不符合下面第二条的规定。
    我看了一下硬度值表,就拿71来说,选用10mm的压球,用1500kg的力压得的压痕是5.04,用1000kg的力压的压痕是4.14,这都在这个范围内,我不知道的是客户现在说试样报告是71的硬度值,那我是不是可以随便选1500和1000都能得到这个值呢,当然了标准上规定测铜的话用1000这种,但是我根本确定不了客户是不是也是按照标准来测的
  • 沧海青城
    第6楼2022/02/09
    1000是标准推荐的试验力, 这个你放心,就是双方有争议,你是严格按标准来的,对方反而不好说
  • 路云
    第7楼2022/02/09
    布氏硬度根据相似性原理分为6个系列,即:试验力F(以“kgf”为单位),与压头直径D(以“mm”为单位)的平方之比的比值分为30、15、10、5、2.5、1六种。常用的系列是30、10、2.5。如:30系列的有HBW10/3000、HBW5/750、HBW2.5/187.5,10系列的有HBW10/1000、HBW5/250、HBW2.5/62.5,2.5系列的有HBW10/250、HBW5/62.5、HBW2.5/15.625等。只要保证压出来的压痕直径在(0.24~0.60)D内,同系列的硬度标尺打出来的硬度值,理论上都应该是相等的。如:用10mm压头3000kgf试验力打出来的硬度值,应该与5mm压头750kgf试验力(或2.5mm压头187.5kgf试验力)打出来的硬度值一致。
    圆月弯弯(Insp_5e4017ec) 发表:硬度值通过测量压痕的直径以后去查表我知道,但是不确定的是比如统一试样,我用10mm的压头和5mm的压头来测试,最后查到的硬度值是同一个吗?因为标准里面要求标注硬度值的时候要标注上压头直径和力值,所以就有点吃不准了,现在的情况是客户说他有一个试样的检测报告显示HB为71,让我告诉他如何选择压头和力值来检测,比如用10mm压头1000kg的力能压出来71的硬度值,用10mm压头1500KG的力也能压出来,那是不是不管我用1000还是1500的话最后都是测得71呢
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • 圆月弯弯
    第8楼2022/02/10
    嗯,我明白你的意思了,同系列的应该一样,那么不同系列的是不是不一样呢,比如我上面说的,10/1000和10/1500打出来的硬度一样吗?
    路云(luyunnc) 发表: 布氏硬度根据相似性原理分为6个系列,即:试验力F(以“kgf”为单位),与压头直径D(以“mm”为单位)的平方之比的比值分为30、15、10、5、2.5、1六种。常用的系统是30、10、2.5。如:30系列的有HBW10/3000、HBW5/750、HBW2.5/187.5,10系列的有HBW10/1000、HBW5/250、HBW2.5/62.5,2.5系列的有HBW10/250、HBW5/62.5、HBW2.5/15.625等。只要保证压出来的压痕直径在(0.24~0.60)D内,同系列的硬度标尺打出来的硬度值,理论上都应该是相等的。如:用10mm压头3000kgf试验力打出来的硬度值,应该与5mm压头750kgf试验力(或2.5mm压头187.5kgf试验力)打出来的硬度值一致。
  • 圆月弯弯
    第9楼2022/02/10
    嗯,记住你这句话了,万一客户有异议就拿这句话堵他
    沧海青城(lgt228) 发表:1000是标准推荐的试验力, 这个你放心,就是双方有争议,你是严格按标准来的,对方反而不好说
  • 路云
    第10楼2022/02/11
    如果是对同一被测对象进行测量(即对同一硬度进行测试),两个硬度标尺打出来的硬度值会有差异。主要看压出来的压痕直径d与压头直径D之比是否处于(0.24~0.60)之间,如果超出这一范围,则硬度值失真。具体选择哪一种标尺进行测试,是要根据被测试样的硬度范围、测试面积的大小,以及试样的厚度来选择的。
    圆月弯弯(Insp_5e4017ec) 发表: 嗯,我明白你的意思了,同系列的应该一样,那么不同系列的是不是不一样呢,比如我上面说的,10/1000和10/1500打出来的硬度一样吗?
