引伸计标距的选择
试验机/硬度计
  • 各位高人来指点下
    今天做金属材料拉伸实验时 做了一个测试
    选择50标距的引伸计和100标距的引伸计
    结果50标距的引伸计做出的RP0.2比100标距的小15~20MP
    试样性能稳定 两引伸计都鉴定过。
    求高手指点引伸计标距对实验结果有什么样的影响?那个结果更准确?(Lo=50)
    还有就是延伸计切换点如何计算?
  • 社区=冬季=
    第1楼2011/08/06
    什么材料?试样标距是多少
  • 社区=冬季=
    第3楼2011/08/07
    选择50标距的引伸计就可以了,为什么要选择100标距的引伸计
  • feiyang21868
    第4楼2011/08/08
    标距应该是根据试样的标距吧,试样是多少,引伸计就应该是多少
  • 社区=冬季=
    第5楼2011/08/08
    同意,但还是搞不清楚楼主为何选了100
    feiyang21868(feiyang21868) 发表:标距应该是根据试样的标距吧,试样是多少,引伸计就应该是多少
  • miss_love
    第6楼2011/08/09
    试验机原始佩的100的 能说说两者之间为甚么会有差距么 什么原因造成的 我们主要生产的是薄壁的管材
  • shanghx
    第7楼2011/08/10
    主要比较的不是标距50或100,关键的是比较其分辨率。50mm标距测量行程如果和100mm测量行程一样的话,显然50mm标距引伸计分辨率高。如果50mm引伸计测量最大行程为5mm;而100mm引伸计测量行程为10mm,其分辨率一样,但低端线性可能不一样,低端线性好的引伸计精度高!
  • 309334149
    第8楼2011/08/10
    尽量加工成标准试样。
    薄壁的管材你们加工成弧段试样还是整管拉伸?
    shanghx(shanghx) 发表:主要比较的不是标距50或100,关键的是比较其分辨率。50mm标距测量行程如果和100mm测量行程一样的话,显然50mm标距引伸计分辨率高。如果50mm引伸计测量最大行程为5mm;而100mm引伸计测量行程为10mm,其分辨率一样,但低端线性可能不一样,低端线性好的引伸计精度高!
  • 社区=冬季=
    第9楼2011/08/13
    整管拉伸一般适应多大的尺寸?
    rongshujie(rongshujie) 发表:尽量加工成标准试样。
  • jihua330522
    第10楼2011/08/20
    试验机允许的范围内 建议拉整管 数据更真实
