气质联用(GCMS)
等一个晴天
第1楼2022/02/08
所有仪器都关机再重启试试
Insm_bb34f286
第2楼2022/02/08
关机重启了还是不行
JOE HUI
第3楼2022/02/08
确认仪器GC和MS连接线等都无问题,确认开机等顺序正确,按照仪器提示操作设置等无问题,若重启后序问题依旧,可能硬件故障,需要报修。
123
第4楼2022/02/08
咨询售后比较快
深蓝
第5楼2022/02/08
是不是有的电源开关没有打开啊,不像大问题
Methanol
第7楼2022/02/08
忘记说了,是抽真空的时候弹出来这个弹窗。
第8楼2022/02/08
是抽真空的时候弹出来这个弹窗。
第9楼2022/02/08
gc和MS电源都开着 工作站运行也正常 然后抽真空的时候就会出现这个弹窗 辅助加热区温度也正常280℃ 我一般抽真空的时候柱箱设置是40℃
俭以养德101
第10楼2022/02/08
仪器电源全部关闭重启一下,软件也关闭重启。要是还是没解决问题就联系售后
第11楼2022/02/08
如果是这样的话,可能是传感器出问题了,建议联系工程师咨询一下
