水质检测
郭景祎
第1楼2014/04/17
我们好像对结局没有太严格的要求,它确实有一定的范围,但是我觉得影响应该不大,六价铬是相对来说比较稳定,也是很好做的一个项目,准确度很好
sgxy
第2楼2014/04/17
截距大,说明你的试剂有问题,但对检测结果影响不是太大,因为要扣空白
梧桐烟火
第3楼2014/04/18
截距大,那么低浓度的样品准确度就不高。如果是试剂的问题的话,解决方法是提高试剂纯度。
lczhfj
第4楼2014/04/18
原先《环境监测质量管理技术导则(征求意见稿)》要求截距不超过0.005,但标准实施时没有了这部分内容,改为"检验斜率、截距和相关系数是否满足标准方法的要求"。
