TOC、BOD、COD比较与简析
  • 编辑刘丰秋
    2011/12/31
水质检测
  • 目前,在水体的污染物质中,对于碳氢化合物、蛋白质、脂肪等耗氧有机污染物质,国内外最初均采用以氧当量表示的生化需氧量BOD、化学需氧量COD等作为评价其污染程度的综合指标,而对酚、苯、等难降解的有机污染物,则多以化学需氧量(COD)和总有机碳(TOC)作为评价指标。
    COD是指在一定条件下用强氧化剂氧化水中的有机物,依据氧化剂的消耗量换算成相当于氧的消耗量。COD反映了水中受还原性物质污染的程度。水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,因此COD也作为水中有机物相对含量的指标之一。但此法存在消解回流时间长、耗能高;使用硫酸银、硫酸汞等贵重药品,监测成本高,易造成二次污染;测定过程中芳香族化合物,特别是稠环芳香族化合物不易被氧化,氧化分解不完全,测定结果偏低;对低值COD测定的准确度较差等不足。
    BOD是指在205天内微生物分解水中有机物的过程中使水中溶解氧DO消耗的程度。该方法对培养环境要求较高:有适宜的微生物;有微生物存活所必需的营养物质和适宜的酸度及温度;保证培养期间有微生物活动所需的足够的溶解氧。另外,试剂配置较烦琐,操作条件严格。测定周期较长,一旦测定失误无法补救。
    CODBOD只能反映在培养和测试条件下的需氧负荷,是间接测定水中有机物的方法。
    TOC表示水中总有机碳含量,是以碳量表示水体中有机物质总量的综合指标,是直接测量水中有机污染物的方法。所有含碳物质,包括苯、吡啶等芳香烃类等有毒有害物质均能反映在TOC指标值中。
    TOC指标在好氧、厌氧条件下都能准确描述有机物降解及耗氧这两种过程,测定值有良好的可靠性和重现性。TOC不仅反映了水中全部有机物的含碳量,而且不产生二次污染。另外,TOC指标还可通过专用仪器如TOC自动监测仪,实现自动、快速、在线监测,及时反应水质变化。
    TOC是比CODBOD5更能确切表示水中有机污染物的综合指标。目前,欧美已经普遍采用TOC替代在监测中会产生二次污染的化学需氧量(COD)的测定。
    从全球的角度来看,COD标准向TOC标准转化,这是一个趋势,中国在不久的将来也一定会有这样的转变。并且,中国的环境标准现在开始往各行业更细一步的方向发展,比如说以前水标准就是综合性的水污染控制标准,但现在开始往化工、农药各行业各细分来发展。
  • 该帖子已被版主-加20积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
  • yrp1987
    第1楼2011/12/31
    这个发展趋势可以给仪器厂商一个指导方向,可以侧重发展TOC相关仪器
  • 马踏飞燕
    第3楼2012/01/04
    比较的不容易啊,2011年最后一天的作品。有收藏价值哈,就差那么几个小时哈。
  • 马踏飞燕
    第4楼2012/01/04
    最后的结果很有远见啊,COD向TOC转变,具有一定的眼光。
  • 水星
    第5楼2012/01/04
    确实,以后肯定会用TOC代替COD和BOD
  • 水星
    第6楼2012/01/04
    不过一般情况下中国都是慢半拍
  • 马踏飞燕
    第7楼2012/01/04
    慢半拍总比直接不转变强一点,毕竟是发展中的国家嘛。
  • yxllzh
    第8楼2012/01/05
    日本的饮用水标准在2004年已经将COD改为TOC了,他们也认为COD的测定不准确,TOC更能真实地反映水体受有机物污染的状况。
  • 马踏飞燕
    第9楼2012/01/05
    楼上的说的是最新的吗?
  • 马踏飞燕
    第10楼2012/01/05
    日本2004年就变过来了啊?咱们中国也忒滞后了。
