这个问题在lc2010很常见故障,通常是样品架传感器识别类型设置不同导致,也可能是传感器故障。如果是制冷型的进样器,低温很容易使样品架传感器pcb板受潮短路需要更换新传感器,今后使用完仪器后要把进样器温度升高再关闭仪器,避免受潮。现在这个故障按以下步骤排查下。1,工作站里进样器样品架类型点击自动识别是否有误,识别不了正确的样品架,可以手动修改相应样品架类型。2,检查样品架传感器pcb板,受潮就可能短路,需更换新板。3,这个方法比较老土但能应急使用,用防水胶布把传感器一测光耦包起来,这样拉动样品架就不会报错了,前提是传感器未损坏。
