支点
第1楼2019/07/02
那就是不适合这个柱子,换一个极性不一样的,比如氨基柱试试。分离度一般好像要两个以上的色谱峰吧。单个峰应该可以算塔板数。
有水有渝
第2楼2019/07/02
是什么物质,出峰时间这么快且不随流动相变化而变化,就是没有保留了
hujiangtao
第3楼2019/07/02
基本在死时间出峰,调整流动相让保留时间延后
HH捍卫者
第4楼2019/07/02
应该是么有保留了 可以试试直接连两通是不是也是在1.6min
Alexc希
第5楼2019/07/03
单个峰无法计算分离度~
