离子色谱测氟离子出现小杂峰怎么分开
  • Insm_8d97e87f
    2022/02/11
离子色谱(IC)
  • 赛默飞ICS-2100,之前做阴离子都没有问题,后来电脑主机坏了,所以大概半年没有开机,坏之前刚换了抑制器,然后最近仪器好了以后换了新柱子,然后发现1??氟离子后面有小凸起,其他的几个后面也有一点点,但是不影响积分,氟离子这个就影响积分,工程师说是新柱子太好了才出现,以前的柱子不太好没分开所以看不到,我也不明白!现在这个杂峰也分不开,积分又积不好,求大神指点一下2??这些峰有算拖尾么?3??这次开机电导一直在1.5左右掉不下去,也不知道为啥,不知道会不会有影响。以上求大神指点
  • 歌名
    第1楼2022/02/16
    是样品还是标液,?系统空针怎么样?是标液分单个进一下看看是哪个标液引起的,鼓包看起来不大,不介意的话分析有问题不大,没有说新主子太好会出现这玩意,有点扯哈,降低点进样浓度试试会不会有改善。是样品的话大概率是样本基质引起的,样本图谱就这点鼓包就不要介意了,
  • Insm_8d97e87f
    第2楼2022/02/21
    是标品,系统空针是什么意思啊?我不太懂,还有就是这个是氟后面有凸起,我试过用氟的单标走,也还是有凸起,换了不同批次的标品做也还是有。进样浓度在哪里设置啊,一般方法里只设置进样量。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:是样品还是标液,?系统空针怎么样?是标液分单个进一下看看是哪个标液引起的,鼓包看起来不大,不介意的话分析有问题不大,没有说新主子太好会出现这玩意,有点扯哈,降低点进样浓度试试会不会有改善。是样品的话大概率是样本基质引起的,样本图谱就这点鼓包就不要介意了,
  • yfytap
    第3楼2022/02/24
    对戴安离子色谱是正常的,工程师说了实话。降低流速降低本底电导尽量分开以峰高定量计算。
  • Insm_8d97e87f
    第4楼2022/02/24
    老师您能详细说一下嘛,降低流速去降低电导?峰高定量如何设置?后来我看赛默飞仪器一块的资料,他们自己的氟的峰就是后面有个小鼓包。也没说怎么去解决。要不我私信您?
    yfytap(yfytap) 发表:对戴安离子色谱是正常的,工程师说了实话。降低流速降低本底电导尽量分开以峰高定量计算。
  • Ins_9101e1fb
    第5楼2022/02/25
    您留一个微信,我们臭皮匠讨论一下
    Insm_8d97e87f(Insm_8d97e87f) 发表:老师您能详细说一下嘛,降低流速去降低电导?峰高定量如何设置?后来我看赛默飞仪器一块的资料,他们自己的氟的峰就是后面有个小鼓包。也没说怎么去解决。要不我私信您?
  • Insm_8d97e87f
    第6楼2022/03/02
    不好意思啊,这个软件不会提示消息,我都没看到,我微信:15593388547,麻烦您加一下
    Ins_9101e1fb(Ins_9101e1fb) 发表:您留一个微信,我们臭皮匠讨论一下
