通标小菜鸟
第1楼2023/06/26
楼主曲线是几个点?线性范围多少?绘制出来的曲线线性怎么样?把这些内容都发上来。亚硝酸跟和硝酸根标样是新开的吗?首先要排除标准物质没有问题。我做盲样的时候一般先走一个已知浓度标样,然后走一针盲样,根据峰面积比例,我会估算出盲样中各个离子的大致浓度,然后根据不同离子的浓度配制不同线性范围的混标。还有盲样有些是直接上机,有些比如10~250ml进行稀释后上机,根据操作要求进行稀释,假如要稀释,这一步很重要,一般选择单标移液管进行稀释。然后仪器序列排样顺序为blank,STD1~STDn,wash,CC check,sample1~sample n(每个样品平行测定2次),CC check,QC质控样(买的现成不同浓度混标)。走完后绘制校正曲线,曲线绘制好后检查曲线校核点是否满足偏差要求,还有用绘制的曲线对每个曲线浓度点进行回测,看偏差多少,做盲样是一个很细致的工作,需要考虑的周全一点
Ins_cd3e3f12
第2楼2023/06/26
我们的标准物质是五种阴离子混合标准物质
曲线做完了每个点都在0.995以上 跑完盲样后看浓度就是这两个一个高一个低
Ins_cd3e3f12
第3楼2023/06/26
曲线是五个点
