Methonal
第1楼2022/02/14
看情况排气阀是打开了。那么问题就在排气阀滤芯这里,把排气阀从泵头上取下来,排气阀一头有塑料圈带的黄金的垫片,小心取下来(金垫片丢了不好找),里面有一个小小的柱状体的滤芯,用注射器针头挑出来。这个柱状体的滤芯新的是白色的,一端有孔,一端有一字凹槽。按你说的这个压力,滤芯肯定已经变黑了。
第2楼2022/02/14
泵密封垫清洗组件,清洗泵头柱塞杆和密封垫圈摩擦产生的碎屑,还有流动相中的杂质。这个滤芯的作用,应该是阻拦这些东西的,防止堵塞。液相除了4个通道,还有一个管路就是泵密封垫清洗组件的,建议定期检查并装足够的清洗液(一般为10%异丙醇水溶液)。
沐泽
第3楼2022/02/15
1更换排液阀滤芯,2.清洗流动相过滤头
歪果仁zZ
第4楼2022/02/15
乙腈粘度比水大,此现象的确是有问题的,1,首先看水是否脱气充分,应充分超声排气。,2,检查水相一路有没有憋住气泡,尤其管道连接处的气泡不容易被看见,用大注射器抽负压。3,检查水相一路的滤芯,看是否有堵塞等异常。
Ins_1f7e572a
第5楼2022/02/17
感谢您的帮助!!
第6楼2022/02/17
第7楼2022/02/17
第8楼2022/02/17
第9楼2022/02/17
DW
第10楼2022/02/19
1.如果是二元泵的话,压力稍微高一点。正常情况下乙腈7-8bar,水17-18bar。2.如果是四元泵的话,不管是水还是乙腈,压力不会超过1bar的。推测楼主是二元泵,仪器还算正常。purge阀中的过滤白头稍微有一点脏
