wuyuzegang
第1楼2022/08/14
首先换流动相,把流动相超声过滤膜,重新走基线,如果还是长时间稳定不了,需要检查检测器流通池是否脏了。
123
第2楼2022/08/14
可能有负吸收,溶剂和波长设置问题,或者柱,检测池等有杂质,外界因素干扰等。
sdlzkw007
第3楼2022/08/14
压力大可以分段排查一下哪里有堵的情况,然后把检测器流通池清洗一下,更换在线过滤器,把流动相吸滤头使用稀硝酸浸泡(陶瓷或者玻璃材质)或者超声清洗一下再试一次。
安平
第4楼2022/08/14
楼主详细说说具体的分析条件为好,什么流动相?梯度?等度?单泵还是双泵混合?其他波长下是否正常?具体说说为好。泵压力数值较高,是不是压力变化不大?可能流动相不良,或者流动相混合不良。
