求教,液相色谱做抗氧剂,用甲醇溶解的和环己烷溶解的峰面积差距过大怎么回事
  • Ins_a4cdde11
    2022/02/13
  • 液相色谱做抗氧剂,流动相是甲醇,用甲醇溶的抗氧剂和环己烷溶的抗氧剂,跑出来的峰面积差距过大怎么回事呢?甲醇是3.7亿,环己烷是2.8亿左右。检测器是紫外的
  • Methonal
    第1楼2022/02/14
    说的具体一点,大家尽可能互相帮助,抗氧化剂是GB5009.32-2016这里面的吗?
  • 歌名
    第2楼2022/02/14
    不同溶剂的紫外光吸收度不一样,导致响应就不一样,但是对于定量、定性、化合物的线性关系分析不会有太多的影响,楼主有时间可以尝试下用两个溶剂体系配置标曲去定量看看,应该是会保持一致的
  • Ins_a4cdde11
    第3楼2022/02/14
    好的,现在是配置浓度,与测定浓度严重不符。抗氧剂是264,配置浓度为,260g/L溶剂为环己烷。我们测定的是230左右,用环己烷稀释200倍外标法测定。但是另一种抗氧剂配置的是50g/L,用环己烷稀释100倍外标法测定。我们测定的和配的基本一致。现在考虑是不是264的浓度太高,溶解度不好呢?
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:不同溶剂的紫外光吸收度不一样,导致响应就不一样,但是对于定量、定性、化合物的线性关系分析不会有太多的影响,楼主有时间可以尝试下用两个溶剂体系配置标曲去定量看看,应该是会保持一致的
  • Ins_a4cdde11
    第4楼2022/02/14
    是抗氧剂264,用外标法
    Methonal(v3249317) 发表:说的具体一点,大家尽可能互相帮助,抗氧化剂是GB5009.32-2016这里面的吗?
  • Methonal
    第5楼2022/02/14
    我没做过,就看看别的版友怎么说
    Ins_a4cdde11(Ins_a4cdde11) 发表:是抗氧剂264,用外标法
  • dadgoh
    第6楼2022/02/14
    两方面有影响,一是样品在流动相中溶解度不同,一是不同流动相本底吸收亦会影响样品的响应值。
