水质检测
ztyzb
第1楼2022/02/16
其实关键在蒸发显色时,楼主是蒸发显色过程中生成的红色络合物颜色也一样吗?考虑两个问题:1、用的器皿材质是否都是无硼?2、蒸发温度的控制。
Ins_4b7abee7
第2楼2022/02/16
我是用的器材都是塑料的,您说蒸发温度的控制我用的是水浴锅55度,烧杯与水面有充分接触,这样有问题吗?
第3楼2022/02/16
感觉没问题。先不考虑成不成线性的问题,显色后无红色络合物吗?溶解后颜色无梯度变化吗?姜黄素显色剂溶解过程和标准一致吗?
第4楼2022/02/16
蒸发后就显红色,没有颜色梯度,吸光度都一样,溶液配制与标准一致
sdlzkw007
第5楼2022/02/16
器皿不能使用玻璃材质,注意空白是否合格。
patriot
第6楼2022/02/16
先用试剂与标准样品作一下定性试验,如果定性试验都不能通过,说明水、试剂 、器皿等环节存在问题。用逐一排除法找问题的所在,这种情况问论坛可以,但具体情况您必须能够根据试验情况来判断,您本人是直接试验者,了解自己的试验详细情况
第7楼2022/02/16
全用的塑料的,就是空白和曲线点都一样,没有梯度
第8楼2022/02/16
我的整条曲线蒸发完全显红色,没有梯度
第9楼2022/02/16
照楼主描述像是蒸发皿的问题,尝试下单纯做空白和加大最高点浓度试试,如果无颜色梯度的话就是蒸发皿问题,换一批试试。硼除了器皿其它干扰比较少,试剂纯水一般不会出问题。
第10楼2022/02/16
难道用塑料烧杯还会有干扰吗?
