气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/02/16
标准曲线的低浓度点偏差如果比较大,是不正确的。可以考虑使用加权校准曲线,曲线不要强制过零点。建议考察一下低浓度点与标准曲线的偏离情况,建议相对误差不超过5%,不要只考察相关系数。
第2楼2022/02/16
然后再考察除烃空气的结果是否合理
xiaoheihei
第3楼2022/02/16
一般考虑氮气载气纯度,氢气纯度,系统的洁净度,除烃空气的质量不一定都很好的,0级空气给出了校准曲线的0点,0点不准,低浓度非甲烷总烃也是难于准确的,主要查看一下这几方面,以及调整FID气体流量,购买合格的除烃空气应该能做好0点的氧峰面积的,标准曲线是氮气中甲烷丙烷做的,与你0级空气无关。
langyabeilei
第4楼2022/02/17
请问标曲使用氮气中的甲烷不同浓度做出来的?浓度范围是多少?低点和高点分别是?
蓝色的黎明
第5楼2022/02/24
老师这个加权曲线是什么意思,考察低浓度点与标准曲线的偏离情况相对误差不超过5%,是计算低浓度点的理论值和实际值吗
