气体检测
JOE HUI
第1楼2022/02/17
空白检出了扣与不扣也要分情况,若空白低于仪器测定下限就可以不扣,高于测定下限就应该扣。有些空白值对于仪器来说,并不是属于未检出,而是准确检测出来的空白试剂及环境器皿的值,因此需要综合判断。
ztyzb
第2楼2022/02/17
楼主是用的HJ 1133-2020原子荧光法吗?里面要求空白要低于测定下限,楼主实际结果空白在检出限和测定下限之间吗?如果是这样的话按照标准里给定的公式是要扣除空白的,如下图:如果楼主空白测定值高于测定下限了,就说明滤膜或者滤筒不合格了,需更换。
Ins_0045ac74
第3楼2022/02/17
是的,空白做出来是检出,但小于测定下限的。那做扩项的时候做检出限时扣除空白,就未见出了,在那是要用空白加标吗?
老兵
第4楼2022/02/20
只要实测的空白低于测定下限,做检出限时是不需要扣除空白的值,空白值再减空白值就为0或近似为0,这样算出来标准差和检出限极小。
检测老菜鸟
第5楼2022/02/22
做气体的砷扩项,空白的要求是低于测定下限,空白检出了做检出限时要不要扣除空白的值再去算检出限?做检出限肯定不扣除,光谱的检出限一般就是以空白偏差去做的。你这个检出限如何做的?另外空白检出了是检出多少,有无高出标准给出的检出限。如果有,重做。如果没有,不扣除参加计算。
