气体检测
chounu
第1楼2013/07/29
现场空白和试验室空白差多少的规定,我没见国标或行标有统一的说法,一般来说,我认为如果现场空白检测结果低于检测限可以认为试验是有效的,或者可以做现场空白质控图控制现场空白,楼主说的这个现场空白和实验室空白,我觉得你可以算一下是否超过检测限,如低于检测限则可以,如高于检测限,样品要求严格应该重做,如果不是十分严格,你可以看看样品-实验室空白计算结果是否超过评价标准限值,如果未超过,我认为可以不用重做,反之,应该重做
hza123
第2楼2013/07/29
现场空白和实验室空白肯定是有差异的。现场空白是不接采样器的条件下的空白,通常会比实验室空白高。同意楼上讲的,如果样品本身并不超标,现场空白也没用什么实际意义。
妮89
第3楼2013/07/29
那现场空白跟实验室空白怎么算才算合格
尘
第4楼2013/07/29
一般要小于检出限
第5楼2013/07/29
就是说小于检出限就算合格的吗
第6楼2013/07/29
可以这么认为
玲儿响叮当
第7楼2013/07/29
现场空白和实验室空白应当差不多吧
第8楼2013/07/30
可是不清楚诶,NO2那个也差不多吗。他们采样每次带回来都会有点差,实验室都0.005左右,现场的就是0.017,0.023这样的。我还以为外面的二氧化氮多一点
名字长了容易引起注意
第9楼2013/08/08
同意这个说法
黑魔导
第10楼2013/08/14
不是一个概念,一个是实验的部分,一个是质量控制的部分,不是一个东西,没有可比性。
