水质在线设备比对监测方法选择
  • wwy1688166
    2022/02/21
气体检测
  • 最近接到环保局委托的一个单子,要对企业安装的水质自动监测设备进行比对监测,涉及的标准或文件有HJ354、HJ355和《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》,里面比对方法各不相同,请问应该按哪个来进行监测?
    质控选几种?浓度要选多少?实际水样比对要测几次?结果评价时是以平均值来还是3对数据有2对合格就行?这几个标准规定的都不太一样。
  • ztyzb
    第1楼2022/02/21
    楼主参照下上图中部长信箱回复,以新修订的水污染源在线监测系统技术规范为准。HJ 354-2019是验收规范,HJ 355-2019是运行规范,以这两个规范里指定的方法为准,见下图。
  • wwy1688166
    第2楼2022/02/22
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
    感谢您的回答!可能我问题没有表述清楚,我是想问具体比对应该怎么做,比如质控选几种?选多少浓度的?实际水样比对测几次以及结果评价是按平均值来还是按3对数据有2对合格就行?这几个标准里写的都不一样,站在环保局的角度,应该怎么做才合规合法?
  • ztyzb
    第3楼2022/02/22
    楼主提及的是比对,按照HJ 355-2019执行即可,具体如上图。质控样选工作量程一半浓度;实际水样的话若比对3对,至少2对需满足上图中要求。至于空白、平行等的质控要求按照HJ 91.1-2019以及贵实验室规定执行即可,举个例子,加入3对数据中有其中1个取了平行样,根据规范要求,若相对偏差满足要求取平均值。
    wwy1688166(v3153096) 发表:
  • Ins_1aef5215
    第4楼2022/06/14
    您好,我想再问几个问题:
    1、实验室与现场比对,比对数至少3对,如果都合格了,是不是就不需要进行质控样比对?如果只有一对合格,或者都不合格再应该怎么做?
    2、如果实验室测出来的结果小于检出限,那是不是在现场用质控样与在线分析仪进行比对,误差满足要求即为合格?那之前是需要先采样进行对比分析吗?
  • ztyzb
    第5楼2022/06/14
    楼主,实际水样比对和质控样比对缺一不可,所以都需要的。
    接上1,实际水样比对和质控样核查缺一不可,如果实际水样结果太小,为了保证准确度需要用标准样品代替,如化学需氧量实际水样小于30mg/L,就需要用20~25mg/L质控样代替。
    Ins_1aef5215(Ins_1aef5215) 发表:
