![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主可以参考网上相关资料说明:
离子阱的分辨率取决于扫描范围和扫描速度,当扫描速度为每秒几百个质量单位时,分辨率将小于四极杆质谱。但是如果以低扫描速度对很小的质量范围进行扫描时,分辨率可以增加。比如扫描范围为10Da时,分辨率可以达到5000,这个分辨率足以测定一个小分子肽的多电荷峰。
与四极杆质谱相比,由于在一定的分辨率要求下其扫描速度较慢,离子阱在相同时间下、相同的扫描质量范围内可采集到的数据点较少,因此它的定量精度比串级四极杆要差。这就是在定量测定为主的工作中优先考虑采用串级四极杆质谱的原因。
