MRM做化妆品沙星类成分检测,环丙沙星空白样一直有残留
  • s672399389
    2016/11/18
液质联用(LCMS)
  • Waters TQ-S 就用质谱直接进样先优化了质谱方法,后进样空白,环丙沙星峰就一直存在,基线响应10的3次方到4次方,环丙沙星5-6次方,其他化合物多冲一会后未见残留。空白溶剂更换过不同品牌不同纯度的试剂,均有。望高手分析一下
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 东海710
    第1楼2016/11/18
    先要确定这个残留是不是环丙沙星,还是原本就有的。。你要不先看看以前的数据,看能不能找到这个峰,如果以前其他样品也是这样,说明不是环丙沙星,是其他杂质;如果以前没有,这次有了,那就是残留。
    如果是残留,判断残留位置;如果是残留再柱子里,就冲柱子,如果残留在系统里,就装上两通,冲系统(水/甲醇/乙腈/异丙醇1:1:1:1)。
    如果残留在质谱里,先清洗离子源锥孔、离子源腔体;如果还有,那就看看probe有没有问题。。。
  • hujiangtao
    第2楼2016/11/21
    有可能是残留了
  • s672399389
    第3楼2016/11/21
    头一次做,如果在质谱里面,应该是一直有这个东西,然后基线很高吧?
    东海710(v2945599)发表:先要确定这个残留是不是环丙沙星,还是原本就有的。。你要不先看看以前的数据,看能不能找到这个峰,如果以前其他样品也是这样,说明不是环丙沙星,是其他杂质;如果以前没有,这次有了,那就是残留。
  • 东海710
    第4楼2016/11/21
    那你找一下残留位置
    s672399389(s672399389) 发表:头一次做,如果在质谱里面,应该是一直有这个东西,然后基线很高吧?
