液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/02/17
含有羧基感觉应该是负源有响应呀,看结构不太容易形成正离子加氢模式,很难确定这些是准分子离子峰
歌名
第2楼2022/02/17
负离子模式正常,想用正离子模式做
lijing320323
第3楼2022/02/17
咨询工程师
xiaolanzi5
第4楼2022/02/18
没见用正离子模式做该化合物,常见负离子模式,在负离子模式下也只能选301/301,没有子离子。
第5楼2022/02/18
我昨天负离子模式也能找到301,但是没试找子离子了。 没子离子?这么奇怪
第6楼2022/02/18
是的,找不到子离子。
第7楼2022/02/22
还有没大佬做过这个玩意的,进来唠唠
第8楼2022/02/23
卧槽,我刚刚试了下这玩意做负离子,母离子301没问题,子离子真的是只有一个300,丢,太特么奇怪了这玩意
第9楼2022/02/23
是呀呀呀呀
歪果仁zZ
第10楼2022/02/27
酸性物质在负离子模式下响应最好是自然的。如果用正离子,摸mrm的时候带流动相摸试试,流动相里加10mM甲酸铵,看有没有加合NH4 ,子离子用脱胺离子试试。
