液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/12/21
API的软件操作过程出现软件假死是很正常的,很经常出现的,特别是在边走样品边看报告的时候特别容易死掉。目前暂时没有很好的解决办法,只能是走样品的时候尽量不要去看报告了。或者如果条件允许用两台电脑,控制仪器的电脑与看报告的电脑分开。
dickwang2008
第2楼2009/12/21
工作站死机常见,但是说样品序列进了一部分就停止了比较少见。出现死机后,就不管他,只要别重启电脑,序列照样进行。
小猪飞飞
第3楼2009/12/22
重启下软件,这时并不会停止运行,因为软件的运行的控制是在另一个入口,即桌面的service的图标中。
blue-bird
第4楼2009/12/22
死机后,序列一直处于采集状态,不会继续进样的,这种情况发生在晚上流动相就会跑干掉,而且耽误了大量时间。点击stop,整个序列也停不掉,每次遇到这种情况我们就只能重启service,重新连接,很麻烦!
第5楼2009/12/22
如果晚上没人去动工作站也会死机的话就不正常了。一般是人为的去操作软件时才会死机退出的。
小丶风
第6楼2009/12/22
我的只是分析数据的时候经常死机,导致分析的数据没来得及保存就全没了,又重新分析像你这种情况还真没发生过你每次跑样品的时候流动相都不配充足吗?这样即使运行一晚上流动相也不会流干的可能楼主操作的太熟练,太快了,导致死机了吧
第7楼2009/12/23
流动相肯定每次都是配够一晚上用的,但是周末发生这个情况就不好办了。我说的死机情况大多都是没人操作的时候发生的,跟人为操作没有关系!
第8楼2009/12/23
是不是你的电脑一直开着,很久没关机或者重启啦?隔天重启一次应该会好点吧
darcy5358
第9楼2009/12/23
昨天刚刚遇到这样的问题,重启了好几次电脑,然后就莫名其妙的好了
第10楼2009/12/23
我们现在是每天用之前都要重启电脑的,但是貌似没什么效果。
