农残检测
zyl3367898
第1楼2022/02/18
你用哪个标准做?GB23200.113与GB23200.121方法中都没有百菌清。
sdlzkw007
第2楼2022/02/20
百菌清在碱性食物的前处理过程中回收率偏低,建议你使用含有乙酸的乙腈提取,然后采用盐析包或者SPE净化,注意大环内酯类药物使用乙腈和甲苯混合淋洗液回收率偏低,可以考虑不同的净化方式对比一下看看。
第3楼2022/02/20
乙腈里面加乙酸加多少?
唔话俾你知
第4楼2022/02/22
用乙腈(1‰乙酸)提取,效果还行
wodehisense
第5楼2022/02/22
你是不是用了含GCB高的净化方式了,被吸附了
第6楼2022/02/23
百菌清用NY761做还是可以的,可以在乙腈里加乙酸。
第7楼2022/02/26
前处理的时候,净化包不用c18试试
