农残检测
我在故我思
第1楼2007/11/19
楼主,两者对溶剂体积要求的不是一样的,一般的大体积的溶剂需要使用旋转蒸发仪进行浓缩,小体积的可以使用氮吹仪进行浓缩(小于25mL),这是比较合适的。不然,氮吹仪是比较消耗氮气的;此外,使用氮吹仪还得考虑溶剂的沸点。
田7
第2楼2007/11/20
沸点在什么范围的用氮吹仪才合适呢
第3楼2007/11/20
通常来说沸点较低的溶剂用氮吹浓缩较为合适,如正己烷等;像乙酸乙酯类沸点较高的溶剂用氮吹浓缩的时候耗时较长。
tiger333
第4楼2007/11/20
乙腈我们也拿支氮吹,只是时间很长,15mL要一个多小时。不过一次能吹12个,比旋蒸要快。也好定容。
realtiger
第5楼2007/11/20
用不了这么长啊,水浴加热到六七十度就快了
anliu
第6楼2007/11/21
如果是大批量样品,而且体积不是太大,应该用氮吹比较方便。楼主也可以尝试做个对比,比较两种做法的回收率。
xier0819
第7楼2007/11/21
NY/T761.2-2004蔬菜水果中有机磷有机氯农药残留的检验就是用的氮吹
第8楼2007/11/21
也可以用钢瓶接管吹吧?不买氮吹仪..
Paul
第9楼2007/11/21
可以了,不过那样岂不是很麻烦,特别是处理样品量多的时候?
雾非雾
第10楼2012/01/26
氮吹用水浴锅再加上气管路可以自制,不一定非要买氮吹仪。
