岛津液相,上半部分堵了,该怎么办
  • Insm_eca32c7f
    2022/02/18
  • 进了一针,结果仪器超压了,把柱子卸下来连上二通,仪器压力还是很大,又把二通卸了,怀疑是从进样到连接二通部位这一段堵了,想问大佬们该怎么解决?
  • valorb
    第1楼2022/02/18
    继续往进样器和泵排查
  • Dxhuang
    第2楼2022/02/18
    从后往前拆,拆到什么时候压力正常了就是哪里堵了。
  • dadgoh
    第3楼2022/02/18
    断开进样器看看。
  • anna198871
    第4楼2022/02/18
    断开色谱柱,用热水大流速冲洗一下,
  • 安平
    第5楼2022/02/21
    从后向前检查,逐步排除检测器、色谱柱、进样器、泵的堵塞问题。
    楼主详细描述一下具体的样品情况和分析条件为好。
    如果进样之后发生问题,建议仔细检查进样器部分为好
  • Insm_eca32c7f
    第6楼2022/02/23
    楼主解决的问题了吗,我也遇到类似的问题了??
  • Ins_a203aa2e
    第7楼2022/02/24
    把自动进样器断开,看看是不是泵的问题,如果不是,就得考虑针,进样口,进样阀了,这些都没问题,就是流通池了,卸开看一下
