求助 11种三嗪类农药问题
  • 我按照 《土壤和沉积物 11种三嗪类农药的测定 高效液相色谱HJ 1052-2019的方法进行测定 可是液相谱图上只有四个峰 想问一下大神们 哪里出问题了,应该11个峰 啊
  • myoldid
    第1楼2022/03/03
    看了一下标准,整个运行时间有些长,要60分钟。而且有几个化合物挨的很近,那这 有可能就是没完全分离。可以提高一下初始的水的比例,整成80,保持20分钟试试。如果有条件,买两个单标对照确认一下。混标确实不好确认。
  • 有水有渝
    第2楼2022/03/05
    方法的色谱条件并不复杂,楼主进的是对照品还是样品,如果是对照品,那看一下梯度设置有没有问题,色谱柱是否适合
  • 歪果仁zZ
    第3楼2022/03/07
    换了仪器,色谱条件是需要稍微优化一下的,首先,做标准的仪器肯定没问题,经过了第三方的校准,CNAS等认证,不用怀疑。反观你现在的设备是不是那么准确就有待考量了,色谱泵,色谱柱,流路,死体积等等不可能和标准上的状态一样,所以参考时是需要根据实际情况再优化的,即你的设备只适合你摸出来的条件,他俩是是唯一相互认可的。
  • 佘米
    第4楼2023/03/03
    我做的有出峰,时间非常后面了,你做出来了吗,想把前面的时间缩短不知可不可行
  • Ins_dd916769
    第5楼2024/09/09
    你好,请问你的分析条件说什么样的呀,我试了好久都没有成功看到11个峰。
    佘米(Ins_5ad2145d) 发表:我做的有出峰,时间非常后面了,你做出来了吗,想把前面的时间缩短不知可不可行
  • 佘米
    第6楼2024/09/26
    我现在已经忘了国标的条件了,但我这个应该是按照国标的条件做的 你可以看看
    Ins_dd916769(Ins_dd916769) 发表:你好,请问你的分析条件说什么样的呀,我试了好久都没有成功看到11个峰。
