知足常乐!
第1楼2009/03/19
加点三乙胺防止峰拖尾
nnsss
第2楼2009/03/19
最好用纯水相柱
zhuzhuluoluo
第3楼2009/03/19
谢谢两位,再次请教:1、我刚刚先配了点胺标准品在甲醇中(不加碱),甲醇/水做流动相,在C18柱中竟然完全不出峰,是柱的原因还是流动相不合适造成的?2、纯水相柱有哪些厂家的型号?
老多_小多
第4楼2009/03/19
5%左右NaOH样品PH太大,对色谱柱损害大不出峰是不是你测定的物质只在5%左右NaOH的时候有吸收
第5楼2009/03/19
----------------------那含5%左右NaOH样品不能测定?还是应该怎么处理?另外我这个胺标准样品是二乙醇胺,难道在紫外检测器下没有吸收?
毛毛虫
第6楼2009/03/19
最好在做之前,先调一下PH
qingsui
第7楼2009/03/19
这么高的PH下一班的C18 C8的硅胶基质都会被溶掉的。5%NAOH pH>12的
第8楼2009/03/19
谢谢各位,我会先调一下试样的PH再分析。现在关键是我配制的二乙醇胺标准样品在各个波长下都看不到峰(用PDA检测器5个波长同时做的,流动相采用了甲醇/水的梯度洗脱),不出峰的原因可能是什么?
jd781124
第9楼2009/03/19
你要检测的胺好像用紫外检测器看不到吧我做过己二胺,检测不到,一般检测胺类化合物需要衍生在做,
hupilan007
第10楼2009/03/19
column C18 have its normal PH range:2-8. Your solution is out of range that can damage the column.Strongly recommend you quit your thought. Addtion: My computer is English. I am sorry about that
