水质检测
ztyzb
第1楼2022/02/21
1、楼主曲线相关系数R=0.9993,线性还可以;看横坐标的话不是按照标准来做的,光度法一般吸光值在0.2~0.7准确度是最高的,楼主质控样结果如何,可以用有证标准物质或者做加标回收,如果质控结果合格的话曲线是可以用的;2、根据标准内容,搅拌速度、时间、温度以及试剂加入方式对结果都有影响,楼主保证绘制标准曲线和分析样品时条件一致即可,即加热时都加热。
xzzganlan
第2楼2022/02/21
第3楼2022/02/21
那就没问题,可以用。
秋梨膏
第4楼2022/02/21
质控样和加标样品都能合格,那就没啥问题可以用。不过一般很少会采用最高点吸光度超过1的曲线吧,可以根据自己使用的实际情况调整曲线点的浓度,你可以试试把曲线最高点舍去,看看线性,算一算质控。
Insm_57a0df76
第5楼2022/05/24
硫酸盐比浊法,您是怎么操作的,为什么我们的相关系数只能做到两个9
