气相色谱(GC)
JOE HUI
第2楼2022/02/22
一般首先配置个中间液,比如配置50mg/L,该浓度可以配置100mL,保存周期3个月,这样移取5mL的原始单标溶液,定容100mL(假设酸介质5%体积比硝酸)接着就是配曲线,使用50mL的中间液进行配置,考虑配置曲线各点浓度分别为0.25/0.5/1.5/2.5/5(单位mg/L),定容体积都是100ml.那么移取体积分别是0.5/1/3/5/10(单位mL)(假设酸介质5%体积比硝酸),就可以了。一般曲线按照浓度保存周期一个月。
hujiangtao
第3楼2022/02/26
可以先配置25ppm中间液
