气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/02/23
楼主可以考虑更换其它品牌的正己烷,我们使用JT.Baker品牌的HPLC级别的试剂,空白含量低,符合要求。试剂购买回来后,每批次都需要做符合性和技术性验收。
langyabeilei
第2楼2022/02/23
活性炭二硫化碳解析方法,有时候二硫化碳里面就含有苯系物,或者吸附管也有残留,所以这些环节要考虑,另外洗针甲醇就好了。
歌名
第3楼2022/02/23
做苯系物需要购买无苯正己烷,或者无苯二硫化碳,无苯试剂还挺贵的,苯系物在很多溶剂中都会存在,不好去除,很难搞的,
Ins_a865f96c
第4楼2022/02/23
有无苯二硫化碳,但是不想用那个做洗针液搜索复制
第5楼2022/02/23
这个是甲醇,新开封的搜索复制
安平
第6楼2022/02/23
建议运行一下系统的空白,如果仍旧存在鬼峰,建议报修一下,可能是进样口污染或载气不良。如果空白正常,溶剂存在鬼峰,可能是进样口的分流出口附近管路或腔体内,分流接头等处污染,建议拆解清洗
第7楼2022/02/23
584应该用纯度好的二硫化碳做清洗
第8楼2022/02/23
这个是我现在的正己烷,这个是污染了吗。我没新的正己烷对比。但是我测了新的甲醇和丙酮,也是会有苯系物和一些没定性的大峰。搜索复制
第9楼2022/02/23
我空白进二硫化碳,用二硫化碳当洗针液,出来是没问题的。就是二硫化碳挥发性有点强,放实验室有点害怕搜索复制
wazcq
第11楼2022/02/23
下班前 废液处理掉
