气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/06/06
有的时候可能未必是柱子流失,有可能是你的样品没有完全走完,为避免这种情况,每次做完样品,将柱子升高温度,稍微老化一下。
rdm51
第2楼2007/06/07
楼上说的有道理,有什么色谱疑问可以联系我QQ509898698
pepsifly
第3楼2007/06/07
戴安的不错哦。。。。
yongmei
第4楼2007/11/15
回顾一下,你是怎么保存柱子的,在两次之间。正常情况下, 不会出现这种情况。另外想问你一下, 是db-5 还是db-5 ht? DB的柱子挺好的。其实各个柱子之间不会有那么大差异。
panyb15715
第5楼2007/11/15
是的
rainynell
第6楼2007/11/16
DB-5的MS柱还可以,再好的柱子分析时间长了总会有点流失,而且你第一次就做了70多个样品,很有可能是样品没有走完造成的,建议设置后运行
jianwen-huang
第7楼2007/11/16
同意,高温跑跑非常必要
