气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/02/25
岛津的仪器好像没有这个功能,曾经我问过工程师
PAEs
第2楼2022/02/25
安捷伦有这个功能
安平
第3楼2022/02/25
没有的。意外情况下,只能关闭电源再打开。
第4楼2022/02/25
原先用Windows98的时候,会经常用到reset键,操作系统易崩溃吧?用到win7,就几乎不用reset键了
夏花幽兰
第5楼2022/02/25
安老师好,就是连不上机,MS质谱未连接,电脑重启过,1394卡也能识别出来,所以想重启一下质谱
深蓝
第6楼2022/02/25
没有热启动,直接关机再开吧
hujiangtao
第7楼2022/02/26
W家液质可以锁定真空重启质谱
第8楼2022/02/26
强行关机,然后再打开。检查电脑中的设备管理器,是否同时存在gcms和1394卡的驱动。如缺失,建议安装驱动如果有,建议更换新1394卡实验。如果均不奏效,建议报修
