tang566 2012/12/09
查漏的时候,用棉签沾取试剂在待检漏处停留10秒。 可能是楼主的停留时间太短。
symmacros 2012/12/09
[quote]原文由 [b]fwonder(fwonder)[/b] 发表: 漏气而且对柱温敏感就只有一个位置,传输线接口,用小扳手稍微上紧,如果还漏气就换一个传输线接口的石墨垫。看看自己的谱图应该都有这种漏气的趋势,做样品的时候程序升温,氮气氧气的峰在下降,到了一定程度就稳定了。传输线接口的位置对温度很敏感,热电和安捷伦仪器都是这样,其他产家参考一下也可以[/quote] 不止是传输线接口,还有进样口的接头,因为两者均在柱箱里面,容易受到温度变化的影响,也许传输线的情况多一些。
