气质联用定性定量氰戊菊酯
气质联用(GCMS)
  • 请问这个图怎么理解啊,能判定这个锋是氰戊菊酯吗?设备是安捷伦7890A5975C
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • 千层峰
    第1楼2014/06/13
    请问你这个图是标液的?还是样品的?
    和标液中的RT相差多大呢?
  • 安平
    第2楼2014/06/13
    氰戊菊酯有异构体,出多个峰是对的。
  • zhong0551
    第3楼2014/06/13
    这个图是样品的,出峰时间是29min左右,和标样中的时间相差0.043min。主要是我现在有点搞不清楚的是定性离子Act%和ExP%不一样,到底能不能判定就是该物质。
    千层峰(jxyan) 发表:请问你这个图是标液的?还是样品的?
    和标液中的RT相差多大呢?
  • zhong0551
    第4楼2014/06/13
    进标样的时候出了两个峰,这个是样品峰,出峰时间和标样出的两个都有点不同。
    安平(byron1111) 发表:氰戊菊酯有异构体,出多个峰是对的。
  • 千层峰
    第5楼2014/06/13
    图片看的不是很清楚。
    请问标液的各离子比例是多少?样品中的比例又是多少呢?
    RT相差0.043Min在可以接受的范围内。
    zhong0551(zhong0551) 发表:这个图是样品的,出峰时间是29min左右,和标样中的时间相差0.043min。主要是我现在有点搞不清楚的是定性离子Act%和ExP%不一样,到底能不能判定就是该物质。
  • zhong0551
    第6楼2014/06/13
    [div]原文由jxyan发表:
    图片看的不是很清楚。
    RT相差0.043Min在可以接受的范围内。[/div]标液定量的是100%,定性的分别是43.8%.70.2%;样品定量是100%,定性的都是0%
  • 七分熟牛排
    第7楼2014/06/13
    全扫描做一下定性看看
  • zhong0551
    第8楼2014/06/13
    标准的全扫描做过了,做了以后做的选择离子扫描,因为以前很没接触过气质,所以对样品分析很不熟悉。不知道时间误差范围一般是多少,还有定性离子的Act%和Exp%不对,是不是就判定不是同一种物质。
    七分熟牛排(v2687075) 发表:全扫描做一下定性看看
  • 千层峰
    第9楼2014/06/13
    样品的MS图里面,找不到参考离子吗?还是比例不对?
    样品因为基质的影响,定性离子比例不一定和标液的完全一致的。有时候,偏差一点是正常的,而且往往就是目标物。
    zhong0551(zhong0551) 发表:标液定量的是100%,定性的分别是43.8%.70.2%;样品定量是100%,定性的都是0%
  • zhong0551
    第10楼2014/06/17
    MS图里能看到参考离子,但是搞不清楚为什么比例的地方显示的就是定量是100%,定性的都是0%
    千层峰(jxyan) 发表:样品的MS图里面,找不到参考离子吗?还是比例不对?
