气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2022/02/28
也要考虑一下进样口和周围管路里面的残留,比如分流平板和分流出口附近。样品气化会有微量的倒灌,进样隔垫、隔垫吹扫出口、载气入口管路也都有可能被污染。特别是倒灌到载气入口管的情况,由于那里温度低,污染物冷凝后很难出来,会残留很久
歌名
第2楼2022/02/28
还剩分流平板、进样针、离子源(GC不用考虑这点),分流管路
深蓝
第3楼2022/02/28
如果浓度过高,可以考虑维护检测器。
xiao-jin
第4楼2022/02/28
不知楼主所使用的是什么色谱柱?
PAEs
第5楼2022/02/28
更换下进样针和分流平板,柱子再高温多老化一段时间
Insp_2be455b9
第6楼2022/02/28
进来看看学习下
fenxiyuan
第7楼2022/02/28
学习学习!
俭以养德101
第8楼2022/02/28
多进空白溶剂冲洗,相关耗材换了,老化柱子检测器
dadgoh
第9楼2022/02/28
可用溶剂老化法,继续老化柱子。
caoyured
第10楼2022/02/28
建议检查一下进样系统和检测系统,可以将柱子换到其他色谱上试一下
