气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/21
不需要校准
超级修理工
第2楼2016/07/21
这个出厂时应该已经校验过了,可以直接用。除非出现问题维修过才需重新校验
qgp
第3楼2016/07/21
zyl3367898
第4楼2016/07/21
不需要校准吗?安上进样针,不是要校准0号瓶、进样口吗?不校准针会打折的。
雾非雾
第5楼2016/07/21
不知道校正的步骤如何?
第6楼2016/07/21
AOC-20i 的进样位置是不需要校准的。 除非出现故障。
SSmartian
第7楼2016/07/22
我想咨询一下怎么校准一下上述型号的自动进样器
第8楼2016/07/22
AOC-20i 进样口位置是不会扎偏的,不需要校准。 样品瓶扎偏的几率非常小,几乎不会发生。 如果确实需要校准瓶子位置,麻烦参考。(不建议自己做,建议报修,让工程师指导一下。否则有风险的。) http://bbs.instrument.com.cn/topic/5090310
第9楼2016/07/23
瓦里安气相是更换进样针后,就要进行校正,校正时在屏幕上可以操作,校正0号瓶、进样口,可以顺时针、逆时针转动,以便准确进样。
forth
第10楼2016/07/25
