气相色谱(GC)
PE顶空加热炉马达维修
zyl3367898
第1楼2013/12/23
编码盘上有数字吗?读码器读的是编码盘上的数字吗?
lsyecspc
第2楼2013/12/24
有数字的,是不是读数字我也不太清楚,只是听厂家工程师说可能是脏了需要清洁,厂家一般是整体换。
安平
第3楼2013/12/24
可能是利用反射原理实现的。
雨木霖
第4楼2013/12/24
PE的这些玩意,金属加工居然多数都是冲压工艺的。。还以为这些精密的东西都是各种数控机床铣削出来的呢。。
wulin321
第5楼2013/12/24
仪器维修还是需要仪器厂家
colindrj
第6楼2013/12/24
这个东西是激光烧出来的。 有商品化卖,欧姆龙和安捷伦都做。pe不会傻到自己做。
第7楼2013/12/25
您 是说马达吗,能在其他厂家找到相同的型号吗?如果单换编码器,还是有风险的,到目前为止我还没有能拆下来。
第8楼2013/12/26
我的建议是换原厂的。如果洗洗能好,当然最好。不然不要给自己找麻烦。维修费老板出,扣奖金是你的。 就算不扣奖金,毁掉你在老板心目中的形象也是不值得的。反正机器坏了自己修不好也正常。
第9楼2014/01/02
自己很熟悉可以试试,不然就找厂家
