ICP光谱
newjame
第1楼2013/09/04
我们也是PE的 一般是先考虑仪器的推荐波长,也就是前三个吧,然后遇到确实不能判断真实值的时候,会多做几个波长或者配个加标的再读。有时候也会拿681等那些标准物质来做做,看看具体波长测试情况。
依风1986
第2楼2013/09/04
判定前都是遵循测试标准要求的
maomao495
第3楼2013/09/04
不同的波长该怎么去验证哪个是正确的呢
第4楼2013/09/04
波长的选择是有标准推荐的,有些ICP软件里面也有,通过软件图形,很容易看到该元素该波长附近有无其它元素波长干扰
sasha
第5楼2013/09/04
最好通过回收率或质控样或标准物质综合判断
xiazai119
第6楼2013/09/04
我们就是根据带的质控样选择波长的,不过问题是如果不同的质控样,在不同的波长有相对正确的值,这下又该如何选择呢?好像热电的软件在选择元素的时候会显示该波长附近的元素干扰图,但是从本例的谱图看,每个波长左右都没什么干扰。还有同一样品两次积分都差那么大,是不是仪器本身有问题还是什么
第7楼2013/09/04
选择元素波长一般都选择干扰小,信背比高等的波长,同一个样品2次积分那么大意思就是结果相差大,难道仪器稳定性差?
tang566
第8楼2013/09/04
同一样品两次积分,差异大。与样品溶液的基体也有一定的关系。
第9楼2013/09/04
仪器是刚买的,才几个月,就是准备把测试文件发给工程师,看看是不是仪器有什么问题了
第10楼2013/09/04
这个?很难理解,同一溶液基体是一致的啊
