不确定度计算
ICP光谱
  • 各位,你们的测试重复性的不确定度用的是标准偏差还是平均值的标准偏差,平均值标准偏差就是标准偏差除以测量次数的平方根。结果两种表示方法都在别人发表的不确定度里面看到
    给个附件吧,上面有解析和例子
  • 该帖子已被版主-damoguyan加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • damoguyan
    第1楼2012/03/28
    如果你日常是做平行样取平均值为测试结果的话就用平均值的标准偏差来算不确定度吧
    貌似这2种情况相差比较大
  • 小鬼当家
    第2楼2012/03/28
    日常检测一般是一次测量的,所以重复性的不确定度是用的标准偏差
  • 11099011
    第3楼2012/03/28
    如果是多次测量取平均值的话,应该按一般测量次数来算。有些不确定度是这么评定的,即使评定不确定度时是测试了10次,但平时算结果的时候只重复算3次取平均值,那应该除以根号三。觉得这样比较合理
    damoguyan(damoguyan) 发表:如果你日常是做平行样取平均值为测试结果的话就用平均值的标准偏差来算不确定度吧
    貌似这2种情况相差比较大
  • damoguyan
    第4楼2012/03/28
    我们一般一个样品做2个平行样,但不确定度报告中重复性是按重复7次算的7次的平均值的标准偏差,即标准偏差除以根号7
    反正评审专家看了,没说,也不知道是不是没仔细看
    11099011(11099011) 发表:如果是多次测量取平均值的话,应该按一般测量次数来算。有些不确定度是这么评定的,即使评定不确定度时是测试了10次,但平时算结果的时候只重复算3次取平均值,那应该除以根号三。觉得这样比较合理
  • 339631332
    第5楼2012/03/28
    是平均值的标准偏差,也就是A类不确定度。你测2次,用标准偏差除以根号,即贝塞尔公式,不是很合适的。因为这公式的前提是测量次数很多。如果一定要用的话可以增加一个修正因子,但这修正因子是经验,不是标准上的,不被公认。现在一般论文上讨论不确定度虽然都是用的贝塞尔公式,有点不合适,但大家都这么用就这样用吧,还有极差法,合并样本标准差,最小二乘法等可以使用。
  • 该帖子已被版主-damoguyan加2积分,加2经验;加分理由:应助
