红外光谱(IR)
wuyuzegang
第1楼2022/03/03
虽然判断匹配度有几种方法,包括峰型和峰强。但红外主要还是看峰位值。如果说匹配度定多少合适,这个不好说,主要是样品有影响。如果有标样好说,如果没有标样可以自己做个控样作比较。一般要求匹配度都会>90以上。
JOE HUI
第2楼2022/03/03
红外匹配度,一般指某物质的红外光谱与该纯物质的标准图谱比较的相似度的数据化衡量.匹配度为90以上(100为完全匹配)。波数差异1000cm-1以下±0.5%,1000cm-1以上±10cm-1。非量化的:峰形、位置、强弱。要注意峰的数量有没有多或者少。
花花
第3楼2022/03/03
匹配度要求90以上 出处在哪里了 我看了药典也没有
123
第4楼2022/03/03
就是你做的样品谱图和库里面标准谱图的匹配(相似)程度。一般是根据峰位、峰高和峰面积等因素做的检索算法一般是相似度越高好,如果是压片制样,匹配度有90%以上,那就是非常不错了。但是毕竟算法是人制定的,总是有缺陷的,有时不一定匹配度高的就对
Ins_5f704657
第5楼2022/03/31
使用ATR法做样品,样品为小块类似晶体样子,经研磨后带水,制样做图后与普库的匹配度不高,请问是否有更好的做样方法?ATR菜鸟一枚,求大神指导,万分感谢~
刘俊锡-红外光谱
第6楼2022/04/18
第7楼2022/04/18
用ATR测样一般不需要对样品前处理,它是采用反射原理进行分析,反射深度一般也是在5微米左右,根据您反映的和谱图匹配度不高的原因也有可能是 谱库中的图是透射得到的光谱图。
