食品常规理化分析
JOE HUI
第1楼2022/03/03
含氯消毒剂,才测有效氯。 含氯消毒剂执行标准里指定的测定方法,GB/T 36758-2018 《含氯消毒剂卫生要求》附录A方法,GB/T 19106-2013 《次氯酸钠》,原卫生部2002年《消毒技术规范》消毒方法消毒剂量
123
第2楼2022/03/03
有关车间用的消毒液CLO2浓度,一般要求是手消毒50-100PPM,工器具消毒100-200PPM,这个数值不是一个固定的数值,在使用的时候会逐渐减小,有效浓度、杀菌时间和细菌杀灭比例之间的关系,都是经过实际测试出来的。杀菌浓度的选择,与细菌数量、杀菌时间、杀菌效果之间是有对应关系的。在不造成残留影响的前提下,选择高一点的浓度应该效果更好。
冰饼兵
第3楼2022/03/04
感谢老师的回复
