气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/03/04
出现分叉峰,楼主具体升温条件如何?可以优化下升温程序 再看下分离效果,比如将色谱柱的初始温度由150度改为100度,载气流速可以调整下,参数设置的不合适会导致分叉,通过改变程序升温,将升温变得慢一些来让峰形变尖些等。
歌名
第2楼2022/03/04
看着不像是分叉,像是两个同分异构出的峰,你看看你的标液证书,再NIST检索一下看看,
轻度污染
第3楼2022/03/04
好的谢谢,我再试试
第4楼2022/03/04
已经看过了,应该不是同分异构体,谢谢
检测老菜鸟
第5楼2022/03/04
这个就是两个峰吧,仔细看一眼标准物质证书,是用液相走的还是气相走的,如果是气相或者气质,应该是两个峰,峰面积叠加就可以了。如果是液相应该是一个峰。
安平
第6楼2022/03/04
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。照片拍全为好。样品浓度多大?左下角的定量离子呈现为单峰,那么应该不是异构体问题。可能就是样品杂质或系统流失峰的影响
第7楼2022/03/04
楼主的照片,是gcms采集到的谱图
第8楼2022/03/04
建议用scan方式采集数据时,样品浓度约10ppm为宜。程序升温的初始温度建议40度,不要用甲醇做溶剂,可以考虑更换成丙酮或烷烃
第9楼2022/03/09
好的,谢谢。请问一下用丙酮为基底进标液做曲线,再用甲醇为溶液做样品提取后进样的结果偏差会很大嘛。为啥不建议用甲醇为基底进曲线呢?
第10楼2022/03/10
不建议用甲醇做样品的溶剂。甲醇和一般ms色谱柱固定相的相容性较差,容易出现保留较弱组分出峰异常。如果必须使用甲醇做样品溶剂,建议延长柱温的初始低温时间,降低升温速度实验
