纺织品检测
hou1210
第1楼2022/03/04
也是可以的,没说非得就做成房子吧。
石头雨
第2楼2022/03/04
但是中性灰窗帘很难搞
xinye1210
第3楼2022/03/04
可以自己染的。
WUYUWUQIU
第4楼2022/03/05
验厂等审核中能不能通过,要看人员对标准的理解,如果理解不彻底,肯定通不过,但是如果你们的帘子能达到暗房的要求,也是可以的,主要是不能因为外界光源影响光源的准确性。
第5楼2022/03/05
这个最好自己找相近的,还要厚实一点的
第6楼2022/03/05
那种一面带皮子的,不透光的应该可以吧。
很沉
第7楼2022/03/05
可以是可以,但难在如何做到不彻底不透光。简单的在四周围一圈肯定是不行的。如果碰上较真的就不会给过。
第8楼2022/03/05
实际上这个帘子也是在房间内的。只是大的房间不是中性灰的。
gongdw
第9楼2022/03/07
学习学习。
第10楼2022/03/07
应该是可以的,主要是不影响眼睛
