JOE HUI
第1楼2022/03/04
具体看你预算以及后续项目测试要求,对于选购分光光度计,可以参考如下资料:
(一)、选择可满足使用者长期分析要求的仪器即可:
尽管分光光度计种类繁多,但不外乎:简易型、中档型;
(1)简易型仪器及其特点:
结构:这种类型的仪器多为单光束型,即只有一束光照射到样品室内;光源一般仅有钨灯;样品支架一般为推拉式四联池架;波长选择多为手动查找,重复性差;狭缝为一个固定宽度模式;光学性能指标较低;检测器多为光敏二极管;显示器多为机械表头或数码管显示器,数据处理器一般没有。此类仪器生产以国内厂家居多。
测量模式:多为定点(固定波长)吸光度或透过率测量方式,基本不能进行波长扫描测量。
适应范围:小型实验室及示范教学,分析样品相对简单,测试结果精度要求不高,。
价格:相对低廉,一般在2万元人民币以下,所以还有一定的市场。
(2)中档型仪器及其特点:
结构:此类仪器多为双光束型或准双光束型,但也有单光束仪器型;光源有钨灯和氘灯;样品池支架为两个固定式,分别是样品通道和参比通道;波长按照设定模式自动查找或扫描;狭缝多数仍为2nm固定宽度模式,也有1.5nm狭缝宽度的;检测器多数是硅光二极管,但也有少数用光电倍增管的;光学性能相对较高,其中光栅的技术指标尤为重要,zui佳的光栅为凹面型,为此无论在分辨率还是在杂散光方面指标要优于简易型仪器;显示器为液晶式或连接电脑,数据处理可由仪器自身具有的或外接计算机处理。并有一定的测量附件。
测量模式:透过率、吸光度、浓度直读、单光束;单点及扫描均可。
适应范围:此类仪器基本可满足大多实验室分析需要。
价格:3~10万人民币之间,此类型仪器占分光光度计的比例大。
123
第2楼2022/03/04
分光光度计测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。根据可测量波长范围的不同,分光光度计常分为:紫外分光光度计、可见光分光光度计(或比色计)、红外分光光度计或原子吸收分光光度计。在选购仪器之前我们先要摸清自己的需求:
你们实验室使用分光光度计的常规应用有哪些?
你们对分光光度计的灵敏度有何要求?
是否多人共用一台分光光度计?
是否需要同时测量多个样品?
要测量样品的体积范围是怎样的?
对分光光度计的使用频率和使用时长是怎样的?
带着这些问题,我们来看看可见分光光度计产品都有哪些功能和特点,其中又有哪些是选购时必须考虑的硬性指标。
1、仪器的原理和主要部件
分光光度计主要由光源、单色器、样品室、检测器、信号处理器和显示与存储系统组成。
其工作原理是:
分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光线透过测试的样品后,部分光线被吸收。样品对光的选择性吸收波长,以及相应的吸收系数是该样品的物理常数。当已知某纯物质在一定条件下的吸收系数后可用同样条件将该供试品配成溶液,测定其吸收度,即可计算出供试品中该物质的含量。在可见光区,除某些物质对光有吸收外,很多物质本身并没有吸收但可在一定条件下加入显色试剂或经过处理使其显色后再测定,故又称比色分析。
从以上原理,可以引出分光光度计最重要的配件——比色杯。
比色杯按照材质大致分为石英杯、玻璃杯以及塑料杯。根据不同的测量体积,有比色杯和毛细比色杯等。
2、分光光度计的常见用途
可见分光光度计是在可见光区域内对物质做定性、定量分析。常见的用途有以下几种:
(1)比色法蛋白质定量
比色法的测定原理是组成蛋白质的氨基酸(如酪氨酸,丝氨酸)与外加的显色基团或者染料反应,产生有色物质。有色物质的浓度与蛋白质反应的氨基酸数目直接相关,从而反应蛋白质浓度。
(2)核酸的定量
核酸的定量是分光光度计使用频率最高的功能。可以定量溶于缓冲液的寡核苷酸,单链、双链DNA,以及RNA。定量不同类型的核酸,事先要选择对应的系数。测试后的吸光值经过上述系数的换算,从而得出相应的样品浓度。
(3)OD600细菌细胞密度
实验室确定细菌生长密度和生长期,多根据经验和目测推断细菌的生长密度。在遇到要求较高的实验,需要采用分光光度计准确测定细菌细胞密度。OD600是追踪液体培养物中微生物生长的标准方法。
3. 性能参数指标
(1)波长
波长范围、波长查找方式、波长的准确度和重复性都是需要考虑的重要指标。
波长涵盖范围越大越好,自动查找比手动查找好,所示波长和实际波长越符合越好。
(2)带宽
分光光度计的带宽很大程度上依赖于单色仪的狭缝的宽度。狭缝宽度参数,以及狭缝宽度是固定的还是连续可选的,都代表着该仪器的性能。
(3)能测量的样品量
样品量也是重要的考量因素。如果比色杯容量太大,那测量珍贵样品时是非常浪费的。现在很多光度计的样品量都趋于微量化了。
(4)光度准确度
光度准确度指实际测量的光度读数值与真值之差。肯定是准确度越高越好。
(5)杂散光
杂散光是光谱测量中误差的主要来源。杂散光越小越好。
(6)稳定性
稳定性是精密测量仪器的硬性指标,测量结果肯定是越准确、越稳定越好。
(7)噪声
噪声肯定是越小越好,这个不用解释。
(8)仪器的大小
很多实验室空间有限,满足使用要求的基础上,仪器肯定是占地面积越小、重量越轻越好。
4. 价格区间
按价格分,可见分光光度计可分为简易型、中档行和高档型。
简易型可见分光光度计一般适用于样品简单、对测试结果要求不高的场景,价格在2万元人民币以下。这种类型的仪器多为单光束型,长选择多为手动查找,重复性差;狭缝为一个固定宽度模式;检测器多为光敏二极管;通常没有数据处理器。
中档型可见分光光度计价格在3万元至10万元之间,功能基本可以满足大部分实验室的需求。此类仪器多为双光束型或准双光束型,光源有钨灯和氘灯;波长可以自动扫描,狭缝为2nm或1.5nm宽度模式,光学性能相对较高,自带数据处理功能,或可通过外接计算机进行数据处理。配有一定的测量附件。
高档型可见分光光度计价格在10万元以上,其光学系统的设计和制造工艺水平更高。测量模式支持透过率、吸光度、浓度直读、反射方式、能量方式,单点、扫描均可;支持固态和液态两种样品的测量。检测器均使用高灵敏度的光电倍增管和红外检测器;数据处理目前基本是电脑来执行;狭缝均为连续可调型,以适应高分辨率的需要;波长扫描范围更广速度更快;配有偏振附件、积分球附件、 反射附件、自动进样器附件、色度分析软件、薄膜附件等等。
好了,看完了搜科以上的介绍,相信您对可见光光度计的基本情况已经有所了解,能够根据自己的需求大致圈定出一个可选择的产品范围了。
Ins_37881f08
第4楼2022/03/07
Ins_37881f08
第6楼2022/03/07
感谢大佬的回复。你们实验室使用分光光度计的常规应用有哪些? 唯一一个项目,甲醛释放量
你们对分光光度计的灵敏度有何要求? 标准无要求
是否多人共用一台分光光度计? 仅一人使用
是否需要同时测量多个样品? 一般同时测量2个
要测量样品的体积范围是怎样的? 30mL,比色皿5cm
对分光光度计的使用频率和使用时长是怎样的? 一个月10次以内,单次40分钟以内
