ICP光谱
砂锅粥
第1楼2022/03/07
Co的话盐酸就可以溶解。不知楼主的样品具体是什么样品。一般比较难容可以考虑王水,反王水等。
123
第2楼2022/03/07
一般用王水
wuyuzegang
第3楼2022/03/07
可以参考:样品加入盐酸(HCl)、磷酸(H3PO4)和氢氟酸(HF)并使用微波快速消解系统做消解处理。
sdlzkw007
第4楼2022/03/07
磷酸貌似不能用在微波消解,可能出现危险。
化学潜行者
第5楼2022/03/07
金属还是非金属?硝酸、盐酸、双氧水、氢氟酸看你样品类型
Ins_e4d57387
第6楼2022/03/07
co基样品,试过微波消解。过程长。平行样品不好,主要做合金类。钴基合金。
第7楼2022/03/07
钴基金属样品。试过微波消解。但是平行样品不好。其余方法难溶
第8楼2022/03/07
氢氟酸加王水用聚四氟乙烯管在石墨管消解几个钟都不行吗?先粉碎成小颗粒,再消解,做空白,注意温度和防溅,温度不能太高,最好不要高于200oC,温度太高操作不好会融化聚四氟乙烯管
好想带你去蹦极啊
第9楼2022/03/08
王水或者硝酸:盐酸=1:1电热板消解就可以
JOE HUI
第10楼2022/03/08
这种钴基金属样品可以考虑微波消解,采用王水加HF方式进行微波消解可以加样品完全消解,取0.1克样品,加入9mL的王水禾2mL的HF,微波升温程序是200度加热20分钟,取下冷却过滤定容。
